Prikaz rezultata 1 do 10 od ukupno 10
    Određen forumom Mogući problem sa Festinom 16177... help
    Imam je godinu i pol. Problem sam primjetio jutros kad sam pomicao sat unaprijed.
    Uglavnom da bi podesio vrijeme moram odvidati krunicu i izvući je u prvi polažaj (podešavanje datuma i vremena alarma) pa u drugi položaj (za podešavanje samog vremena na satu).
    Sat izgleda ovako
    http://www.sunnywatches.com/media/Fe...s/F16177_9.jpg
    Uglavnom, kada podešavam vrijeme sekundna kazaljka, koja se nalazi u malenom samostalnom brojčaniku kod 6 sati, mora stati na poziciju 0, i krenuti od nule kada završim sa podešavanjem. I tako je to bilo do danas kada sam primjetio da se ona postavi na položaj 58-59 sekundi.
    Isto to se desi i kada sam isprobao štopericu. Ova kazaljka koja u funkciji štoperice mjeri 1/20 sekunde također kod moda rada sata u štoperici ne postavi se u početni položaj.
    Neki savjet, ako netko ima pliz? MOram li ga nositi u servis? Inače nošenjem sata nisam ništa primjetio, sat nije dobio nikakav udarac, kasni 3-5 sekundi mjesečno.
    Određen forumom Re: Mogući problem sa Festinom 16177... help
    Izvuci krunicu do kraja, pritiskom na prvi druker(taster kojim pokrećeš hronograf) pomeraš sekundaru na poziciji koju želiš.
    Moguće je i samo pomeranje mehanizma u samom kućištu sata koji može lako da se vrati u prvobitni položaj ako otvoriš sat.
    Moguć je prestanak rada baterije pa sam mehanizam stane sa radom, a vremenom se i pokrene.
    Svakako bi trebalo otići do časovničara, ja sam se setio ovih mogućih problema.
    Zar se ovo ne odnosi na kazaljku koja ima funkciju brojanja sekundi u "štoperica" modu rada?
    Ja imam problem sa sekundnom kazaljkom samog sata koja se nalazi u samostalnom brojčaniku (kod 6 sati)
    Citat ANGEL II kaže: Pregled poruke
    Bravo!! Upravo sam resio problem sa svojom festinom chrono bike kojoj je stoperica stajala na 58! Hvala..
    Citat marremarre kaže: Pregled poruke
    Nema na čemu, forum je i namenjen tome, pomoć svakome!
    Citat pogi kaže: Pregled poruke
    O kakvom se problemu radi?
    Pa,reče čovek u postu br.1
    Ali kakvom, preskače sekundara, ne udara tačno na markere, stane pa se pokrene za par minuta.....
    Ne razumjem što ti nije jasno nakon što si mi već odgovorio na pitanje? -u prvom postu je i slika sata sa točno opisanim problemom.
    Ti se nisi oglasio osim što si napisao,
    Jel si rešio problem?
    A član marremarre je napisao ovaj post pa sam najverovatnije mislio da je problem rešen.
    Meni si itekako pomogao samo sto sam ja imao problem sa stopericim koja stoji na 58 a ne sa sekundarom.. pozz
  1. Sat Buran problem
  2. Buran problem 2
  3. Festina F 16177
    By nesrulz in forum Pristupačni satovi
    Odgovora: 6
    Poslednja poruka: 29.9.2009., 13:31
