Jeste da ovde dugo nisam pisao ozbiljnije i duže postove, a sada je vreme da to ispravim. Na ovo me je navela kupovina modela Amfibia Red Sea 2416/040690, čiji sam ponosni vlasnik postao danas.
Moram priznati da je ovo bila veoma brza kupovina, jer sat sam naručio preko e-baya pre samo sedam dana, tačnije 5. februara uveče, a danas mi je stigla poštom. Iako sam hteo da ovaj model naručim direktno od proizvođača, odnosno sa Meranoma, trenutno ga nema na stanju i neizvesno je kada i da li će ga ipak biti. Ako krenemo od same kupovine, kupovina sa e-baya ume da bude brža od kupovine preko Meranoma jer sam pronašao trgovca iz Moskve, dok se roba iz Meranoma šalje iz Čistopolja, pa je potrebno da stigne do Moskve, odakle se otprema u inostranstvo.
Sat je stigao u kutiji od čvrstog i kvalitetnog kartona sa dve pregrade. Levo se nalazi sat na plišanom jastučetu, a desno knjižica sa kratokom istorijom proizvođača, uputstvom, tehničkim karakteristikama i garantnom izjavom proizvođača. Sat ima zaštitne folije na brojčaniku i na narukvici, kao i etiketu sa datumom proizvodnje. Moj primerak datira iz oktobra 2017, ali napominjem da ovaj model već neko vreme nije na stanju pa sam zato kupio nešto stariji. Da ne bude zabune, postoje tri modela, i to 2416/040688 (crni brojčanik), 2416/040690 (moj model, koji sam uzeo zbog plavog brojčanika) i 2415.02/040692 (beli brojčanik, mala sekundara).
Počeo bih sa tehničkim karakteristikama koje dajem tako da budu pregledne:
- Širina kućišta: 42 mm
- Veličina od ušica do ušica: 54 mm
- Visina: 14,5 mm
- Vodootpornost: 200 m
- Mehanizam: 2416 sa 32 rubina koji se može navijati automatski ili ručno
- Rezerva snage: 31 sat (minimalno)
- Garancija proizvođača: 1 godina
- Deklarisano odstupanje: -20/+60 s
Kada se sat prvi put izvadi iz kutije deluje veoma kvalitetno. Po izgledu malo podseća na Seiko Monster, ali se odvam hvidi da je od njega lakši, Dok ovo pišem nosim sat na ruci, a veoma je pozitivno što njegovu težinu ne osećam. S druge strane, i kućište i narukvica deluju robusno iako se na prvi pogled može učiniti da su lagani.
Sama narukvica je veoma duga, a da bih stavio sat na ruku, morao sam da uklonim čak pet segmenata. Kopča podseća na onu koju ima Citizen Nighthawk, ali se mora priznati da deluje laganije i slabije, iako ne toliko da bismo se uplašili da li će sat spasti sa ruke. Kopča je sigurnosna, poseduje logotip, a prodaje se sa istim sistemom kao na pomenutom japanskom modelu tako da ne deluje da će spasti. Posle nekoliko sati nošenja deluje lagano, sigurno i prijatno.
Kučište je od nerđajućeg čelika, kao i narukvica, a oba su kvalitetno izrađena. Brojčanik ima lepe nijanse plave, koje fotografije ne mogu lepo dočarati, a na dnevnom svetlu izgleda prelepo. Brojčanik je pregledan, kazaljke takođe, a lepo je uklopljena i sekundara sa svetlećom tačkicom, za šta se može reći da je zaštitni znak Vostoka. Prema navodima proizvođača, na kazaljkama i indeksima se nalazi premaz Super Lunimova, a fotografija koja se nalazi na kraju je načinjena posle samo nekoliko sekundi ispod jake svetlosti. Ideksi, brojevi i strelica na prstenu zaista lepo svetle.
Prsten ima 60 klikova i kvalitetno je izrađen, tako da nema skakutanja, landaradnja i sličnih pojava koje iritiraju. Strelica na prstenu je fluorescentna i lepo se vidi posle samo nekoliko sekundi izlaganja jakoj svetlosti.
Krunica se ušrafljuje i njom se sasvim lako manipuliše Na fotografijama ovog sata će se videti da pored nje postoje dve izbočine, koje podsećaju na štopere, ali njihova funkcija je estetska, a svakako da pričvršćavaju i samo kućište.
Ukoliko je potrebno napraviti opšti utisak, ovaj sat dosta podseća na Seiko Monster, iako jeste manje robustan od njega. S druge strane, završna obrada je sasvim pristojna, a po kvalitetu bih je uporedio i sa jačim proizvođačima.
Sve u svemu, sat i posle relativno kratkog vremena na mojoj ruci jeste za preporuku, a voleo bih da sa još nekim razmenim iskustva o ovom modelu.
Evo nekoliko fotografija ovog sata:
- Visina: 14,5 mm
