Problem sa duzinom narukvice
23jewels
Elem, vec sam negde tokom osvrta na sat naglasio da ima problem sa podesavanjem narukvice. Linkovi su veliki, a na kopci ima samo dve rupe za fino podesavanje. Epilog svih pokusaja je da je narukvica podesena tacno tako da moze da se ceo sat okrene oko zgloba. Prostora za fino podesavanje nema, a ako se skine jos jedan link, tada je suvise mala...
Prvo pitanje, za one koji se razumeju. Da li je moguce skinuti ovaj deo koji sam obelezio zelenom bojom, i izbaciti ga.
tako da narukvica izgleda ovako
Druga varijanta je da ako neko ima starijih narukvica, da mi ponudi da odkupim neku koja mi odgovara.
Sirina linka je 22mm,
sirina dela koji se uklapa sa sledecim do njega je 8 mm
dok je razmak izmedju otvora 10mm. Meni dakle odgovara da bude ili manji od 10, a moze i veci, pa da kombinujem do odgovarajuce duzine
Unapred hvala na bilo kakvoj pomoci
Zašto ne izbaciš taj osigurač (klin) od linka i ne staviš umesto njega iglicu... pored različitih debljina iglica (pošto je klin-osigurač tanji) postoji i varijanta da se proširi i (da izvineš) rupica na linku. Kolika je razlika u debljini izmedju osigurača-klina linka i iglice ? Vidi tako nekako, ali sve imam neki utisak, da na tu foru može ...
Pa jel si probao da izbacis taj zeleno obelezeni deo? Probaj, pa ako sljaka - sljaka, ako ne, onda ne'am pojma...
Baki pominje neke rupice i sta ti ja znam, ali ga nista nisam razumeo. Ako si shvatio sta prica, mozda moze na tu foru..
PS. Stvarno nisam razumeo gde bi stavio klin i koju bi rupicu prosirivao i sta time dobijas:dontknow:
Zna 23 na šta sam mislio... umesto da zakači završni link (obeležen zelenom bojom) , jednostavno postavi iglicu za kačenje kopče za narukvicu (znači bez linka obeleženog zelenom bojom) . E sad, mislim da je osovina koja prolazi kroz štelujuće linkove manjeg prečnika od iglice, te bi možda morala da se proširi rupa na linku .
...treba samo premeriti precizno, da li ima dovoljno "mesa" na linku, da bi se dobio potreban prečnik rupe za iglicu.
...time se dobija, da se izbaci završni link obeležen zelenom bojom na prvoj slici prvog posta. Znači, narukvica bi bila kraća samo za pola linka, a ne za ceo, što i jeste tematika i cilj cele priče.
Da, to jeste poenta, izbacivanje tog zavrsnog, znaci skracenje narukvice za pola linka, ali problem je u tome sto mi je 3 časovničara reklo da to ne moze. Uz obrazlozenje ˝ne moze˝. Ja nemam alat za to, iako predpostavljam kao Baki da debljine iglica nisu iste, nisam siguran da li se ova sto drzi link obelezen zelenom bojom uopste izbija lako... :confused:
zato i pitah da li neko zna, pre nego sto preduzmem korake grebanja šnale i krivljenja iglica :D
Ma ja sam ih izbacivao bez ikakvog oštećenja čak i na Titanium Citizenu, koja je osetljiva na grebanje . Treba samo voditi računa, da se ne izgube biksne koje se nalaze u samom linku (ako je takav tip narukvice) . Znači, nije problem izbijanje tog završnog linka, već je časovničarima "mlaćenje" da proširuju rupu za iglicu linka.
Brate moj , ako imaš neku iglicu od linka, izmeri kljunastim merilom, kolika je razlika izmedju iglice kopče i klina (iglice) linka . Ako razlika nije velika, onda postoji verovatnoća da se to lepo i kvalitetno odradi...
