Pomoć oko info i procene starih džepnih satova
Tijana91 dobrodošla na forum.
To što imaš džepni je sat s kronografom,u dosta derutnom izdanju je cifer-ima dva napuknuta dijela na ciferu.Minerva je poznat i cijenjen brend al veliku cijenu za nju mogao bi dobiti jedino da je sat u besprijekornom izdanju,što ovaj sat nije.Ne znam ide li sat al trenutno najveća vrijednost sata je mehanizam.
Sve što mogu reći je da čuvaš sat jer ideš li ga prodati možeš dobit zanj 100-200 € i to ako radi ako ne radi tad ni to.
Re: Vojni satovi Drugog svetskog rata
Pozdrav svima :) ,
Da li bi neko mogao da pomgne oko identifikovanja ovoga sat jedino sto znam jeste da je marke Minerva. Gde god sam trazila niko nije mogao puno da mi pomogne :( , tako da molim Vas pogledajte , ako bude trebalo jos fotografija postavicu.
Unapred hvala !
Hvala puno na brzom odgovoru ,
sat neradi ali ne znam i da li ga je uopste moguce popraviti? :)
U principu jeste. Verujem da je satu samo potrebno klasično čišćenje, tj. servis, a ako zatreba neki deo, i to se može pronaći, ali teže. Gde si nosila sat, ako mogu da pitam?
Najbolje je tijana91 da sat ne popravljaš ako ga ne misliš zadržati za sebe,popravak bi te mogao koštat više no što sat vrijedi.Možda negog bude interesirao taj sat za dijelove,jedino za što na žalost može najbolje poslužit osim ako se nekome ne sviđa i s razbijenim ciferom.
Evo ako moze mala pomoc oko ovog mehanizma i vredi li nesto
Posetio sam na zvanicni sajt ELGIN satova i ima opcija da ukucam serijski broj tog sata , dobijam ove podatke "
Production Year :1885
Jewels :13-15 jewels
Grade :82
Model :2-4
Class :4
Run Quantity :20000
Production Dates :1878 to 1895
Total Grade Production :163000
Movement Configuration :Hunter Case
Movement Setting :Pendant Wind, Lever Set
Movement Finish :Gilded
Plate :Full Plate
Barrel :Going Barrel
Adjusted :No
Marked For :George M. Wheeler
Grade 82 may be marked for George M. Wheeler or NONE.
Ne prodajem sat ,vec me interesuje njegova vrednost i da li je redak, sat je mojoj porodici jako dugo.
Kolega milan zmaj po mehanizmu taj sat što ga pokazuješ vrijedi nešto al sve ovisi kakav je cifer i da li sat radi.Mehanizam je to vrlo kvalitetan jer koliko i sam vidiš nemirnica ima na sebi oprugu za detaljno namještanje rada sata a to je odlika samo kvalitetnih brendova i mehanizama.
Djordjee88 na žalost tvoj sat trenutno jako malo vrijedi.Pošto sam nedavno rješavao jedan svoj sličan sat u mint stanju (to znači sat je točno držao vrijeme i cifer je bio nedirnut bez crtice) i zanj dobio tek 150€.Tako da tvoj ne vrijedi ništa više od 50€ jer cifer je katastrofa.Na e-bayu stalno ima američkih satova u vrlo dobrom izdanju jako povoljno tako da je moja preporuka da i dalje uživaš u some porodičnom satu.Njegova vrijednost za te zbog toga što je obiteljsko nasljeđe trebala bi bit neprocjenjiva.Jer povijest se kupit ne može.
Slike sata koje je je kolega milan stavio su slike omega mehanizma, koje su radili za kanadu. Kanada je jedina americka zemlja koja je za svoje zeleznicarske satove koristila svajcarske mehanizme.
Hvala ivan 87 na pomoći,sad kad si rekao da je to Omega stvarno sam prepoznao taj njihov dizajn.Doista Kanada je koristila švicarce (Omega,Zenith) ali i američke brendove tipa Hamilton i slično.
Što reći za ovu Omegu već da je sam mehanizam cijenjen i fantastičan. Kod Omege malo je bilo mehanizama s nemirnicom koja ima precizno namještanje.Po tom detalju odmah se dalo naslutit da su takvi Omegini mehanizmi za niansu bolji od običnih a time i kvalitetniji i cjenjeniji.Sličan mehanizam s takvom nemirnicom imao sam u Omegi koja je bila cijela u zlatu,te sam vidio u još nekoliko Omega željezničarskih.
Hvala druze na informaciji, iskreno nisam ni planirao da ga prodam vec iz znatizelje da znam sta imam. hvala puno i svako dobro. pozdrav
Evo i s prednje strane, puno hvala cenjeni kolega
Ivan 87 ima lepu kolekciju dzepnih i nikako da ih uslika..sto je i bitnije svaki ima svoju pricu.
Nadam se da cu i ja imati jedan...kad se smiluje :))(
Milane sajeo za poželjet,pazi ako bude na prodaju da ne ode za ništa,vrijedna stvarčica,mogu slobodno reći u rangu s vojnim omegama.
A što reći za Ivana 87 već nek poslika satove i pohvali se čim prije.
Kolega fotopetar, trebala bi mi pomoc oko identifikacije dzepnog sata. Koliko sam ja mogo da zakljucim na osnovu mehanizma i tipa kucista rekao bih da je sat otprilike 1860, 1870 god. Interesantno mi je sto je mehanizam jako kvalitetan za vreme, kad mislim da je napravljen (15 rubina) i navija se na krunicu a ne na kljuc. Problem je sto mu nedosaje unutrasnji poklopac sa zadnje strane na kom je verovano bila neka informacija o proizvodjacu. Da li imate neku informaciju koja bi mogla da pomogne oko datiranja sata, da li na osnovu konstrukcije mehanizma moze da se pretpostavi ko bi mogo da bude proizvodjac i da li sam bar blizu bio sa godinom.
i evo jedan mehanizam, koji je po meni jako zanimljiv, a ujedno i prvi mehanizam potpisan sa international watch company (iwc). U to vreme (1875, 1876) mehanizam koji se i navijao i podesavao preko krunice i dan danas radi tacno u sekundu.Mehanizam ima 16 rubina , sto je malo redja varijanta. Konstruktor mehanizma je F.A Jones, Tako da je ovaj mehanizam poznat i kao iwc kalibar jones. Na osnovu ovog mehanizma je napravljena serija rucnih satova IWC Portugieser F.A Jones. CAM_0081.JPGCAM_0080.JPGCAM_0083.JPGCAM_0084.JPGCAM_0086.JPGCAM_0089.JPG Mozda je nekom zanimljiv
Sve što ti mogu reći jest da je sat prekrasan i da ga čuvaš!Pošto nema nikakvih pečata ni oznaka ni na ciferu nit na mehanizmu teško je reći tko je to proizveo vjerojatno neka od mnogih tada urarskih manufaktura.To je čudo od sata samo za prave ljubitelje takvih stvari,lijepo je očuvan.
